вездеходы
Петрович 53
- Борис
Re: вездеходы
Василич привет. а я где то видел вариант сочленение двух полурам с помощью обрезанного карданного вала. вообще работает во всех положениях. и колеса ни когда не бывают в подвешенном состоянии.
Re: вездеходы
Борис, приветствую! Карданным валом соединяют, точно. Но мне нужен поворот только в одной плоскости.
Сегодня придумал: нашёл два куска труб разного диаметра. Из трубы большего диаметра сделаю завтра кольца, и приварю их к разным частям рамы. А труба меньшего диаметра, с заглушками по концам, будет находиться в этих кольцах вместо шарнира. Бесплатно и надёжно :D
- местный
- Откуда: сам из Лугового ,живу в Питере .Сергей Макаров
Re: вездеходы
Давай ,Олегус !!!! Покажи этим проклятым мириканцам шо и мы непальцы -не пальцем деланы !!! :lol:
Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть!
Re: вездеходы
Поворотный узел (узел перелома) сделал. Получилось солидно, надёжно. Покрашу-сфотаю :)
Завтра разрежу раму на две части, установлю дополнительные стойки кузова и переднего сиденья, так как рамы-то две сейчас будет :D
Re: вездеходы
С рамой закончил - разрезал, установил дополнительные стойки и опоры, как следует проварил швы как на одной половине рамы, так и на другой. Отдыхаю.
Завтра - покрытие корпуса грунтовкой, монтаж колёс. 8-)
Re: вездеходы
Покрыл вездеход чёрной грунтовкой, смонтировал полностью одно колесо. Завтра - монтаж оставшихся колёс и, возможно, фотосессия. 8-)
Послезавтра планирую выехать из гаража на больших колёсах :!:
Re: вездеходы
Кина опять не вышло :( Ночью неожиданно поднялась температура. Днём хватило сил только на то, чтобы доехать до аптеки :( Температура около 38 градусов держится весь день, не знаю, что будет ночью.
- коля каменский
Re: вездеходы
Василич+ писал(а):Кина опять не вышло :( Ночью неожиданно поднялась температура. Днём хватило сил только на то, чтобы доехать до аптеки :( Температура около 38 градусов держится весь день, не знаю, что будет ночью.
Василич,прекращай хворать!!!Лечись!! :( :?
Re: вездеходы
сам об этом подумал, но действие укуса проявляется через несколько дней, клещ давно уже ушёл, если был. А так-клещей не видел и из гаража никуда не выходил, даже в огород. :)коля каменский писал(а):проверь клеща
лечусь.... :(remka73 писал(а):Василич,прекращай хворать!!!Лечись!!
Re: вездеходы
Рома, возможно. Без выходных ведь фигачу. :?baton86 писал(а):Олег, это от мозговово штурма, на счет вездехода!
Лёш, нет-красили бухарики, и голова у них с другого сейчас болит :Dвдальглядящий писал(а):краски нанюхался,
Сегодня начал опять шевелиться- отпустило немного. Подготавливаю "сбрую" для оставшихся трёх колёс, завтра эту "сбрую " одевать буду.
Re: вездеходы
Собрал сегодня два колеса. Возня порядком поднадоела, хочется уже и прокатиться. :)
Осталось ещё одно колесо собрать, а потом все четыре прикрутить к ступицам. Что тоже не так просто: нужно изготовить специальный ключ, так как обычным балонником не дотянешься. Затем обточить направляющие на всех четырёх ступицах... Чувствую, как растёт раздражение: надоело! :D
Re: вездеходы
Крепись ,Саня всеравнопоймает ждёт не дождётся когда ты его на нём покатаеш по местам заветным :D
Re: вездеходы
Сил остаётся всё меньше, много времени уходит на колёса, поскольку всю работу надо умножать на четыре. :D
Вот так делал "сбрую" (х4)
Между делом подкармливал щенка своей лайки - молока матери ему уже не хватает. (Если кому нужен щенок-отдам, Белка ещё родит :D ).
Вот это конечный колёсный продукт, который меня вымотал вконец. :D
А это сука-лайка, которая думает: "Хозяин, сука, когда же на рыбалку поедем?!" :lol:
Re: вездеходы
Вчера поставил одно колесо, получилось неплохо. Это с тем диском, который делал сам.
Те же диски, самые первые, которые делал мне сварщик, придётся доработать - бортики слишком низкие, и колесо не держит необходимую форму. То есть, сейчас надо разбортовать три колеса, наварить на диски с обоих сторон круги из предварительно согнутой арматуры, покрасить, забортовать колёса, поставить их на вездеход. И всех делов-то :D
- bug
- Мастер
Re: вездеходы
Олег, натренеруешься, шиномонтажку откроешь :lol:Василич+ писал(а):Вчера поставил одно колесо, получилось неплохо. Это с тем диском, который делал сам.
